Указатель температуры на нуле Golf 2
  • Автор темы Pawa
  • Ответы 28
  • Просмотры 23К
    vw golf 2
причем здесь пред.?процессор приборки глюк выдает на светодиод. напряжение точно+10в.?у меня вообще светодиод не загорается при перегреве,,а только при включении зажигания.
Сейчас проверил напряжение на ДТОЖ 6В.Движок незапущеный и горячий.Возможно из-за температуры маленькое напряжение.Завтра мотор остынет проверю ещё раз на заглушенном и на заведённом.А что,в приборке процессор есть?
Снимал провод с ДТОЖ - напряжение почти 10 вольт (9.98).
Может у меня стрелка неправильно показывает,а светодиод нормально работает?Он начинает моргать только на прогретом двигателе.Когда провод замкнул на массу и включил зажигание - стрелка пошла подниматься,но не дошла до упора,а остановилась на последней риске.Жаль сейчас сопротивления дома сложно найти,так бы можно было выяснить в чём причина.Параметры датчика есть
Нашёл сопротивления и проверил указатель - так и есть,стрелка неправильно показывает.90 градусов показал при подключении сопротивления 62 ома,а должно быть при 94 омах.Вопрос такой - может кто знает как отрегулировать указатель?Или с проводкой что-то не то.
ну если добавочным резистором(параллельно иили последовательно) добиться нормального показаний(если неохота искать самуказательТ*).
Не получится.Чтобы к примеру при 90 градусах он указатель показывал столько же необходимо подсоединить сопротивление примерно 150 ом параллельно ДТОЖ.При любой другой температуре указатель будет врать и не будет показывать температуру меньше 75 градусов даже в лютый мороз.Вопрос - как отрегулировать указатель а не заменить его или изобретать что-то с ДТОЖ?
тебе нужно чтоб при 87*ОЖ,указатель показывал 87*!остальныеТ* не так важны ,кажется так.
В принципе да,можно сделать пока так,но они как-то регулируются,хотелось бы чтобы показывал реальную температуру двигателя
