Pawa написал(а):Вот он, я так и думал. Но почему же в книге тогда там указана просто заглушка... Значит книгам можно особо не доверять.И ещё датчик который стоит он серый (и фишка тоже серая).
И скорее всего он исправен... Что в нём может сломаться? У меня есть новый датчик (черный!?), я его нагревал и подсоединял к фишке и тишина...
Выходит что прибор приказал долго жить...?
PEEFAGOR написал(а):Как отрегулировать указатель температуры?Неправильно работает сам указатель,когда нагреется горит или моргает светодиод,стрелка не доходит до 90 градусов никогда,максимум 70.
gall69 написал(а):проверить напряжение на датчике -должно быть 10в..
gall69 написал(а):зачем снимать приборку,конечно на фишке дтож.если есть на одном контакте +10в., другой должен показать 0(масса).замкни накоротко стрелка должна уйти к 110*.
