Не работает 1-2 скорость дворников
  • Автор темы zrm
  • Ответы 10
  • Просмотры 19К
zrm
Вологда
VW PASSAT B5, 2000, АRG 1,8
Доброе время суток! Недавно из-под рулевой колонки повалил дым, я все проверил, вроде все гуд, но тут вчера заметил, что первая (положение вниз) и вторая скорость дворников не работает, работает только третья, при нажатии на омыватель вода брызгает, а дворники стоят. Задний тоже работает. Где искать: в подрулевом переключателе или в реле и предохранителе (предохранители проверял, все целые)? Если подрулевой, то менять надо полностью весь или же что-то одно (и что именно)?
В продолжение ... сперва казалось, что все исправил, т.к. методом проб и ошибок стеклоочистители (дворники) заработали, но сегодня, на второй скорости остановились на середине стекла и медленно начали отрабатывать завершающий ход. На 3 скорости они работают. Проверил реле - рабочее (брал с другой машины), проверил предохранители, тоже целый. Что еще может быть? Подрулевой переключатель?
Остается, вроде только подрулевой да провода к нему. Раз горело что-то, может изляция в проводах попортилась и подмыкают. Я бы снял подрулевой и и вручную на клемме к нему позамыкал провода (проволокой), имитируя его переключения - стало-бы сразу понятно - он или не он. Тогда, если он, то менять, если не он, то дальше искать...
Разбирай подрулевую и производи дефектовку
Имхо обязательно проверить моторчик (подозрение на его щетки) и, на всякий случай, трапецию - на закисание.
только что замыкал проводочки, не работает, хотелось бы еще узнать номера контактов на размъеме в подрулевом. Видимо реле накрылось, т.к. задний дворник перестал обратно возвращаться, движется пока держишь переключатель. Омыватель работает.
Вечером перебрал трапецию, разобрал мотор, там все хорошо. Попробовал снова 1 и 2 скорость переключателями, реле отрабатывает режимы, но дворники стоят на месте, следовательно не идет напряжение на дворники. Где еще смотреть? Откуда идет питание на дворники, от блока предохранителей или с переключателя? Что еще попробовать?
На обеде разобрал подрулевой переключатель. Он как новый, ничего подгоревшего и надломленного нет. Что еще проверить?
Проводку!
Облазил все, все тестором проверил, проводка цела, реле работает, отщелкивает...плюнул, позвонил знакомому электрику, отвез ему машинку.
В результате TiT оказался прав, проблема была в щетках, все исправили. На всякий случай поменяли релюшку, подошла от ТАЗа, один в один, только корпус поменьше. Всем спасибо!!!
