zrm
Доброе время суток! Недавно из-под рулевой колонки повалил дым, я все проверил, вроде все гуд, но тут вчера заметил, что первая (положение вниз) и вторая скорость дворников не работает, работает только третья, при нажатии на омыватель вода брызгает, а дворники стоят. Задний тоже работает. Где искать: в подрулевом переключателе или в реле и предохранителе (предохранители проверял, все целые)? Если подрулевой, то менять надо полностью весь или же что-то одно (и что именно)?
