TiT
sevrod написал(а):От лямбды идет всего один провод, я проверял.
Motto написал(а):Подушку моновпрыска проверять проливая стыки керосином по моему бесполезно. Сосет в основном между ней и впускным коллектором, а не между ней и впрыском. При качании впрыска обороты плавают, это уже здоровая дыра в подушке. Основной косяк это коробление подушки моновпрыска снизу. Есть мнение, что это от от греющегося ежа, бывает датчик его включения барахлит и он или вообще не выключается или выключается не при 65 градусах.
ten70 написал(а):Подогрева лямбды на РП нету.
musicant написал(а):Мне пришлось дорабатывать подушку пару месяцев назад.
Внутри большого отверстия резина вспучилась, отслоилась от стенок и громко свистела в потоке воздуха.
Пришлось ее подрезать (как в разделе "тюнинг" ).
На нижней плоскости резина уже тогда отслоилась от металла, но я ее оставил.
Наверно сейчас она уже окончательно "дошла до нужной кондиции".
Какую лучше брать? Febi пойдет?
Сейчас стоит Topran Hans Pries...
musicant написал(а):А если не менять прокладку, а поставить ее на герметик?
Поможет?
Я понимаю, что это не правильно, но меня вполне устроит временный вариант...
