по мануалу, регулировка сцепления с автоподтягом поисходит при полном выжимании педали сцепления раз 5-10 подряд. Типа прокачал и трос сам встал как надо.
Denizzz написал(а):по мануалу, регулировка сцепления с автоподтягом поисходит при полном выжимании педали сцепления раз 5-10 подряд. Типа прокачал и трос сам встал как надо.
и
mAg1[$]tr написал(а):мучился много с данной проблемой ! в итоге стертый диск сцепления ! поменяна корзина ! поменяно 2 тросика зато теперь как работает самовыжимной механизм я знаю!вот ток не могу все никак сделать тут картинккутак бы наглядно б показал! а так придется рассказывать! самовыжимной механизм должен работать постоянно при многократном нажатии на лапку! никаких щелчков не должно быть это скорее всего кархина или что то с ней была такая же беда поменял карзину все ОК стало
если каму интерестно! ТАК ВОТ по поводу ТРОСИКА ! 1 снять тросик с лапки ! 2 тут начинается самое интерестное! снять резиновый гофрированный кожух там будет пружинка эту пружину (как делал я все сказанное делаете на свой страх и риск !) отматываем в верх в ту сторону где раширительный бочок просто если этого не сделать потом он вас замучет ! 3 не надо думать что он не разборный берем 2 руками между стыками и пробуем его провернуть если получилось хорошо! если нет то попытайтесь его просто рахобрать не сломав при этом ни одного держателя! 4 в раззобранном тросу следите за шариками они могут выскочить и будет мого проблем пожтому как только акуратно разьединили кожух положите под него что нибудь куда могут упасть шарики! так будет такой ЦИЛИНДРИК (НЕ ЗНАЮ КАК НАЗЫВАЕТСЯ) БЕЛОГО ЦВЕТА В НЕМ БУДУТ ШАРИКИ ! ВНУТРИ ЭТОГО ЦИЛИНДРИКА БУЕТ ПРИЦЕПЛЕНА К ТРОСУ САМОМУ ТРОСИКУ ТАКАЯ КРУГЛАЯ ПЛАСТМАСИНА А ПОВЕРХ ЕЕ МЕТАЛИЧЕСКАЯ КРУГЛАЯ СКОБА ВОТ ЭТА ДАННАЯ СКОБА И ПОРТИТ ВСЮ МАЛИНУ ! ЕЕ НЕОБХОДИМО СЖАТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НО НЕ СЛИШКОМ ПЕРЕБАРЩИВАЙТЕ ! а то потом тросик не будет возвращаться в свое положение !что бы подогнуть ее можно снять зеленый кожух с ЦИЛИНДРИКА этого белого или так через счелки! тож можно! 5 собираем все это ЦИДИНДРИК запихиваем в МЕТАЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР смотрим что бы шарики все были на месте! 2 кожуха черных соединяем и все это аккратно ! 6 ставим лапатку! 7 нанизываем пружину боратно! ставим гофрированную резинку ! 8 нажимаем на педаль сцепления 5 раз смотрим как работает механизм само регулировки!!!
и
Всех с НГ!
Сайт нравится. не то что ПыЖовский. Много информации, фотоотчетов, МОЛОДЦЫ ВСЕ!
ЛПавел написал(а):Никаких шариков не нашел - пластмассовая цанга с зубчиками, видимо, изношенными. И ВСЕ! <img src="https://vwts.ru/090106/2QsT8GV02V.jpg " border="0"> <img src="https://vwts.ru/090106/2QsT8GV02V.jpg https://vwts.ru/090106/3Iaz7Aj5ST.jpg " border="0"> <img src="https://vwts.ru/090106/2QsT8GV02V.jpg https://vwts.ru/090106/3Iaz7Aj5ST.jpg https://vwts.ru/090106/I2sA7JP766.jpg " border="0"> Кто чинил? Как? Увеличить цанговые прорезы? Ничего больше на посленовогодний ум не приходит. Купить новый?
Попробовал загрузить изображения. Получилось?![]()
VW2e написал(а):... и как рекомендует изготовитель не перекручивать иначе будет скрипеть....
