Mixxail
юзверь и мелкий ремонтник
Описание проблемы:
Пробег 202500км, в сцеплении с рождения ничего не менялось - все до сих пор ОК.
Еду на работу, никого не трогаю, при нажатии на сцепление педаль уходит полностью в пол
Дотащили до станции. Трос саморегулирующийся, вроде целый. Скорее всего проблема в кулисе или креплении педали. Загнали, начали смотреть: педаль ОК, трос ОК, сняли коробку - все ОК, вот и фигня: лопнула серьга толкателя сцепления (одевается на вал, выглядит как курок пистолета). Оказывается сцепление можно было и не снимать (я предупреждал, но все-таки его сняли
благо корзина и сам диск ОК и еще послужат долго). Купил, поставили, вроде все ОК, только педаль стала хватать в самом конце.
Начинаю разгоняться даже на первой - начинается пробуксовка, на второй тоже самое.
Проблема: наверное этот механизм саморегулировки полностью вытянулся и теперь хода педали не хватает чтобы правильно работало сцепление.
Вопрос: можно как-то этот механизм вернуть в исходное положение (если да, то как) или же однозначно замена троса? (мастер говорит что один раз с тросом у него такое получилось, а второй раз тросу пришел звездец
Очень жду ответа, т.к. машина не ездит, а в наличии в магазинах такого троса еще и нет
к тому же они еще разных длин бывают
