zrm
При прогреве двигателя обороты слишком малые, около 700-800, при прогреттой становятся в норму. Еще проблема, при резком нажатии на педаль газа обороты максимум до 4000, потом падают до 3500, при плавном нажатии доходит и до 6000. В чем проблема? Машинка начала слегка тупить. Поменял топливный фильт, проверил насос, поменял крышку трамблера. Что еще сделать? Или проще и дешевле съездить на диагностику?
