Checker
Доброе время суток.
История.
После замены колодок спереди, тормоза стали очегь мягкие(мягче чем обычно), прокачал - не помогло. Во время обкатки перегрел тормозной диск, до вспучивание краски на декоративном колпаке. Сейчас вроде тормоза притерлись, педаль стала жесткой, но эффективность торможения не такаея как раньше. Ну да ладно...
В чем проблема:
При нажатии на тормоз при скорости больше 100 км в час сильная вибрация на руле, и вроде отдает в ногу чуть чуть педаль тормоза. Есть ощущение, что при нагреве диска биение усиливается.
Что делал:
1. Обнаружил на колесе люфт ступицы(затянул гайку люфт пропал)
2. Замерил биение тормозных дисков Левый 0.05ммправый -0.08 мм
3. Прверил затежку болтов крепления суппорта.
Биение руля осталось. Что еще необходимо проверить?
История.
В чем проблема:
Что делал:
