Двойной дальний? Непонятно
  • Автор темы Saver
  • Ответы 27
У меня 4 глаза. Если потянуть до упора, то горят все 4. И ближний, и дальний.
Подскажите! Почему при включении дальнего света ближнии гаснет? (дальн. и ближн. отдельно H1-H1)golf 95
4 глаза. если потянуть на себя то горят все 4 но если отпустить то все равно остается либо ближнии либо дальнии!!!Почему?
перемычку поставь если хочешь 4 глаза :)
кучу таких "усиливающих" подрулевых сменил ), пока новые подрулевой и основной выключатель света - данного эфекта усиливания света нету ))) .... но не на долга )) месяц - другой и все также ))) .. тупая глупость недодуманной конструкции ) ... уже правильно ответили - ставить реле и всееее проблеммы решаються ) и ничего не усиливаеться и не включаеться дополнительно ))) ... просто когда моргаете то подключаеться цепь с замка зажигания 15 шина на пряму на дальний, а просто включеное идет с главного выключателе света ... сами подумайте где размыкателей меньше - там и ток выше )) вот он и ярче становитсья ) ...
он не дотянул до моргалки, просто прижал переключатель! просто из-за конструкции переключателя вкл. дополнительно ближний :hat:
+1 плохой контакт всему виной, ставь реле полюбому.
