tunt
VW TOUAREG 4.2 V8
решил поменять аккумулятор
перепутал клемы и получил к.з. переплюсовку
выбило предохранитель магнитолы и сигнализации все заменил
штатные предохранители вроде внорме
но с новым аккумулятором постоянно горит на панели лампа акб
он незаряжаеться
думаю это выбило "блок шеток генератора с управление питания" так ли это?
или еще что попроще могло полететь с чего начать поиски?
а если это именно "блок шеток генератора с управление питания"
как попроще до него добраться и заменить у меня Гольф4 V5 2.3 литра
под капотом крайне мало места и в книгах которые у меня есть этот двигатель неописываеться подскажите кто сталкивался как снять этот блок попроще
ничего неиспортив
Спасибо
он незаряжаеться
ничего неиспортив
Спасибо
