Какие диски и резина станет на VW
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 51
  • Просмотры 95К
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Предисловие.
Надоели эти многочисленные темы :)
Предлагаю всю инфу по этой проблеме собрать в одну тему - у кого есть конкретный опыт использования нестандартных размеров резины и дисков на стандартном и не очень занижении, дописывать сюда.
Спасибо.
Краткий теоретический курс
1. 15" (13", 14", 16", 17"....) - это ДИАМЕТР диска, а не радиус.
Буква R к маркировке диска не имеет никакого отношения. R при маркировке шин обозначает "радиальная" (есть еще диагональная - обозначается, соответственно, D), а не "радиус" :)
2. Как посчитать суммарый диаметр колеса.
Допустим имеем 185/60х14 на, естественно, 14" дисках.
Высота профиля резины: 185:100*60 = 111мм.
Соответственно, общая высота резины на колесе = 111*2 = 222мм = 22.2см
Диаметр диска = 14"х2.6 = 35.56см
Общий диаметр диска = 35.56+22.2 = 57.76 см.
3. Вылет (ЕТ) колеса. Это расстояние от середины полки диска до места его контакта со ступицей. Чем ЕТ меньше, тем больше диск вынесен наружу.
С одной стороны, при бОльшем ЕТ, колесо не будет тереть о крыло, но может затирать о внутренние полости арки, а также может увеличиться радиус поворота.
При использовании дисков с нестандартным ЕТ также возрастают нагрузки на ШРУСы.
Corrado
Corrado
7х17" с резиной 205/40x17 (морда) становицца с раскаткой арок, при занижении...
8х17" с резиной 215/40x17 (зад) те же условия
Те же размеры дисков при резине 215/45x17 и больше - лезут, но трет при ЛЮБЫХ условиях
8.5х17" с резиной 215/40x17(морда) резина домиком, после прошлой раскатки ничего делать не надо. По вылету напишу позже, бо непомню.
9.5х17" с резиной 215/40x17 - конкретный домик, диск торчит, чистый дойчлянд стайл. как будет стоять - скоро узнаем :))
....by VR6 Glock
Golf
VW Golf mk1/ Jetta mk1
-= Currently empty =-
VW Golf mk2/ Jetta mk2
185/70х14 на дисках 6", с оговоркой как для Фольксваген Гольф 3. Вылет штатный.
VW Golf mk3/ Vento (Jetta mk3)
6.5x15" 195/50х15 легко становятся и при пружинах -60мм. Не трет ничего и нигде. Соответственно на дисках с такими характеристиками легко станут и все (при стандартном клиренсе) вплоть до
195/65х15
195/60х16
195/50х17
Единственное, ввиду мягкости стандартной подвески, при загрузке задницы могут тереть.
VW Golf mk4/ Bora (Jetta mk4)
VW Golf mk5/ Jetta mk5
Passat
VW Passat B2
VW Passat B3
VW Passat B4
VW Passat B5
Scirocco
Scirocco mk1
Scirocco mk2
Спасибо за помощь: VR6 Glock, Sw
предлагаю зайти в любой магазин Русь (там самая дешевая резина и диски + шиномонтаж бесплатно!) и спросить, ... у каждого продавца есть каталог и он подскажет основные колесные параметры для Фольксваген Гольф 4 и межболтовое расстояние и диаметр посадочного отв., и так для общего - -- - чем меньше ЕТ, тем больше вылет!!! УДАЧИ... :drive:
При подборе дисков всплыла еще одна интересная величина - диаметр ступицы. По рабоче-крестьянски - диаметр бабышки с конической фаской, на которую диск содится ответным отверстием в центре. Так вот очень часто подобрать диск с нужной пасадкой просто не возможно. Используются подкладные пластиковые кольца. Вот только номенклатура их мне лично не известна. В принципе нормально соображающие продавцы сразу на это обращают внимание, но бывают и пИнгвины...
про джету и гольф мк 2 могу поспорить... не полная инфа
шины/диски для джетта 2
Диаметр 16 дюймов
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16
Диаметр 15 дюймов
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15
Диаметр 14 дюймов
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14
для Фольксваген Поло 9N2
Шины диски
165/70R14 штатные 6Jx14ET35 PCD:5/100 Dia:57.00 штатные
175/65R14 6Jx14ET38 PCD:5/100 Dia:57.00
185/60R14 6Jx15ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
195/55R14 6Jx15ET38 PCD:5/100 Dia:57.00
195/60R14 6.5Jx15ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
205/50R14 7Jx15ET30 PCD:5/100 Dia:57.00
205/55R14 7Jx15ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
185/55R15 7Jx15ET38 PCD:5/100 Dia:57.00
195/50R15 7 Jx16ET38 PCD:5/100 Dia:57.00
195/55R15 7Jx16ET42 PCD:5/100 Dia:57.00
205/50R15 7.5Jx16ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
215/45R15 7Jx17ET38 PCD:5/100 Dia:57.00
195/45R16 7.5Jx17ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
205/45R16 8Jx17ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
215/40R16 7.5Jx18ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
225/40R16 8Jx18ET35 PCD:5/100 Dia:57.00
205/40R17 8.5Jx18ET30 PCD:5/100 Dia:57.00
если кому на конкретную мадель надо обращайтесь поиогу чем смогу
lexa_na_Polo, спасибо! так значит я должна ставить зимние шины только такого же размера как штатные(165\70-14'') потому что Уже размера для Фольксваген Поло нет?
не совсем уловил мысль?, хотя наверно выбор уже был сделан)) :drive:
на Фольксваген Пассат В4 отлично подходят 195/65х15"
Сыч,
а родной размер 185/60/R14 ???
Мне чёт страшновато 195/65/R14 покупать, боюсь тереть будут!
Размер диска не путаешь???
На В4 поставил 195х65х15 и очень доволен,
так как ехать стало мягче. На В3 цепляло
передние крылья,а тут чин чинарём.За то
вид :good: .Cчас купил 205х55х15.Посмотрим
при каких приятней езда.Правда,в первом
варианте увеличился клиренс,и бордюры
брал легко.
Столкнулся с этой проблемой при покупке своих дисков, посоветовался, поинтересовался, в конце концов отказался от идеи пластмассовых (одноразовых) колец, и установил дюралевые (если не найдете в продаже, Вам к токарю). Во-первых, плотнее сидит, так что Вы точно не будете ездить "на болтах", во вторых "прилипают" к дискам, так что при снятии/одевании диска останутся на месте. В случае продажи дисков кольца просто выбиваются.
Себе поставил 195/60/R15 и пока даже не думаю о замене, нравится....
:blum: У меня и 215/40/17 неплохо держатся.
1 дюйм равен 2,54 сантиметра (точно), а не 2,6,
хотя ответ - сошелся :) (14"х2.6 = 35.56см)
Себе (на B5) поставил каму-204 (205х65хR15), 1590руб х 4 и никаких проблем )))
Сыч,Stelsas, полностью согласен- 195/65R15 едет мягко, внешний вид-просто конфетка, встает без проблем, да и по нашим дорогам,где снег по весне сходит, обычно, вместе с асфальтом-самое то! Юзал 185/60R15 и 195/60R15, тоже хорошо, но 95 все-таки лучше.
Месяц назад обулся 205х55х15.Езда хуже- нету комфорта,
да и вид не тот.Согласен с FORSAZH, 195Х65Х15-это самый
оптимальный вариант.И езда комфортная,и вид приличный.
Только имейте ввиду-врет спидометр.При показе 130км/ч,
радар фиксирует 136км/ч.И на движки меньше 2,0л- тяжело
ваты.
У меня на борке стоит 205x55x16 и просто кайф-езда.
Мягко комфортно а сажусь в Нonda Civic там колёса на 15 каждую кочку чуствую
Вот так-то)))
Passat B4
встала без проблем Yokohama 205/55 R15. до этого стояла 195/60
Какая резина станет на такие диски от и до 6 JX15H2 ET35
4/100??
не могу никак понять.
Чем шире диск тем шире резина? на 6j какая макс. ширина на 7j какая .....
Купил очень недорого на в4 шипованную резину в хорошем состоянии 195/65/15.Понятное дело,что подойдут нормально.Вот думаю,может проставки на зиму поставить-под арками зимой закидывает снегом,наледь образуется,как бы арки не замять на кочках. :unknw:
