АКПП 096 ARN толчки при переключении
  • Автор темы Drag
  • Ответы 40
  • Просмотры 10К
    акпп 096
Drag
None
Привет, пассат 90 г.в. коробка 096 дергается при переключении передач. загнали на подъемник проверяли ходовую, заметил что при переключении скорость резко возрастает например при переключении с 3 на 4 скорость скачет с 60 на 80 и так на всех переключениях. как это вылечить? мозги менял, без изменений.
Это как, Мгновенно меняется скорость? Даже на вывешенных колесах такого не видел. Инерция не даст.
практически да я не заметил задержки, еще такое ощущение что она пробуксовывает при переключении а потом толчек на повышеных оборотах. а при переключении на пониженые передачи притормаживает. а что регулирует обороты при переключении ведь их надо понижать или повышать? там синхронизатор стоит или это подачей топлива выравнивается?
и еще при переключении и пробуксовке коробка притормаживает, в итоге движок сначала в одну сторону прыгает а потом в другую. еслиб кто объяснил как коробка работает, какие датчики за что отвечают.
Трудно разобраться в том что ты написал
По моему у тебя все нормально. Перключения 1-2 практически никогда не видно и не чувствуется, 2-3 тоже редко кто обращает внимание, 3-4 все обращают внимание на то что сначала идет толчек потом повышаются обороты затем идет толчек (полное включение скорости) и только после этого падают обороты. Так должно быть.
Переключения обратно 4-3 (3-2, 2-1) всегда сопровождаются толчком, повышением оборотов и торможением двигателем.
1-2 сопровождается толчком 2-3 если сбросить газ то толчек а если набирать скорость то пробуксовка и плавное переключение 3-4 всегда толчек. больше всего раздражает толчек 1-2 в пробках, кажется что движок выпрыгнет или подушки порвутся :(
я ездил на 750 бумере там переключения вообще нечувствуются, конечно пассат не бумер но по моему так недолжно быть.
Бумер 750 какого года ?????
Вот с этого момнта поподробнее. Т.е если набирать обороты то скорость постепенно растет. Потом обороты растут? ...... Подробнее, с цифрами.
Попробуй сменить с десяток ЭБУ, а потом поделиться результатами. Если проблема остается - тогда лечится только ремонтом АКПП, при этом кроме стандартных ремкомплектов требуется еще штук пять железок, работающих на 3-4 передаче. ХАДО не поможет, это уж точно.
kostya_B3-2E-91 написал(а):
Так должно быть.
Так быть не должно! Исправная коробка переключается плавно и без толчков. Замена фрикрционов с 90% вероятностью исправит проблему. Машина 90-го года наверняка уже прошла сотни три тысяч километров, фрикционы давно сношены.
бумер примерно 92 года автомат уже полетел по словам человека из германии новый стоит порядка 1600 евро а переборка в москве 2500.
А как синхронизируются скорости? можт можно настроить мой блок.
после установки перебраной коробки ничего неизменилось только грузится стала лучше.
Если б новая коробка на самом деле стоила 1600евро, никто б ремонтом коробок не заморачивался. Дело в том, что при пробеге более 100 с хвостиком ккм, практически любой ремонт коробки производится в заводских условиях. Т.е. владелец заменяемой платит разницу между восстановленной и неисправной коробкой (механизм определения этой разницы не знаю). Получает он взамен, как правило, не новую, а восстановленную коробку. То же самое со некоторыми другими агрегатами.
В наших палестинах ремонт коробки осуществляется на месте, на практике (насколько удалось познакомиться с нравами автосервисов) детальной дефектацией никто, как правило, не занимается, меняют весь ремкомплект одним махом. Поэтому ремонт коробки обходится в стоимость ремкомплекта (со всеми накрутками сервиса(зависит от крутизны и наглости)) + стоимость работ (вот тут наши автобратья разворачиваются - самая простая работа стоит как плата за потопление авианосца со всем эскортом))
Ремонт механической трансмиссии у нас, как правило, обходится дешевле, т.к. никто ее не ремонтирует - просто меняют на другую с разборки - благо, автомобили бьются регулярно. :( С автоматами сложнее в силу их меньшей распространенности.
В случае, когда проблем в механической части нет, гидроблок в допустимых параметрах, ЭБУ работает корректно - переключения происходят более-менее плавно, во всяком случае без рывков, ударов. О "синхронизации" ЭБУ как то не приходилось слышать.
как я понимаю при переключении должны падать обороты двигателя или фрикционы соединятся как сцепление плавно. иногда бывает что при переключении понижаются обороты, тогда переключение не чувствуется и проходит идеально но никак немогу поймать этот момент. при газе больше 50% коробка буксует и переключает плавнее а если полностью сбросить газ тотолчки 1-2 и 3-4 а 2-3 пробуксовка и машина затыкается на пол секунды. но сигналы тормозят и напонятно толчок с 3Н на 3М или с 3М на 4 поскольку 3М включается за секунду до 4.
инжектор промывал, свечи новые, обороты 780-810.
На гидравлических передачах обороты падают незначительно. 200 - 500. С 3Н на 3М также. А вот на 4 обороты падают на 1000 - 1300. В зависимости от нагрузки.
В идеале ни толчков, ни сильных изменений оборотов не должно быть.
а что отвечает за падение оборотов? а датчик на тросе спидометра может быть виноват? после промывки движка у меня стали сильно бить скорости, я проверил все и в один прекрасный момент все прошло я даже не понял в чем дело. видимо какой то разъем поправил, вроде я этот датчик на 45 градусов повернул и стало лучше, а можт шины подкачал :))))
