Помогите разобраться с проводами на лямбда-зонд трижды меняется цвет обоих проводов
G@NS
G@NS
РБ, г. Могилев
VW GOLF 3 GT, 1.8 ABS, 1993 - был. Ford Focus 2 2.0 TDCI 2006г - был.
Полез менять лямбда-зонд, и обнаружил картину: сразу лежат 2 провода-черный и фиолетовый, за 10 см до фишки идет скрутка-черный с черным, а фиолетовый с коричневым, в самой фишке коричневый на выходе переходит в черный и идет на зонд, а черный в коричневый и на массу. На диагностике (при покупке ) говорили,что Зонд работает, но плохо-напряжение от 0,3 до 0,6 В, но после этого я ездил на другой сервис-там сказали, что у меня обрыв на зонде и что-то пояли в фишке! Теперь не понятно: или они неправильно спаяли, или так было. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ: какой провод сигнальный, а какой массовый???????????
Подскажите: насколько зонд с подогревом лучше зонда без подогрева, и стоит ли результат всех стараний по покупке и установке.
Лямбда-Зонд в Вашей машине: (Цитата со страницы которой больше нет)
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика Bosch O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" Bosch O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
Спасибо за ценную информацию!!
Сегодня заехал на сервис: сказали, что фиолетовый-сигнальный, а черный массовый!!!, хотя везде пишут, что черный-сигнальный.Не знаю???????????
Заплатил то много?
https://vwts.ru/vw_faq06#6.2.2
VWIgorVW написал(а):
Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез...
Оказывается, это совсем не так. ЭБУ вполне "успевает" отследить момент переключения лямбды.
Например, в моем ЭБУ (PF) сигнал с лямбды приходит на два компаратора и сравнивается с двумя пороговыми значениями. Соответственно программа (видно из распечатки прошивки) анализирует три варианта сигнала с лямбды: ниже нижнего порога, между порогами, выше верхнего порога.
Если фронт переключения составляет 300 мс (на новой лямбде я замерял 150-200 мс), то при частоте прерывания от таймера 60 Гц, ЭБУ успевает до 20 раз за время фронта проанализировать сигнал лямбды.
Заплатил то много?
Я сказал, что делал у них, но давно(я реально делал у них диатностику двигателя). И попросил объяснить, что они мне тут напаяли-денег не взяли,но и объяснили не очень правдоподобно!!!!!!!!!!!
А по етой ссылке я уже неделю назад все перечитал!, но всеравно-спасибо!!!!
Тогда непонятно, почему остались вопросы. Там написан прямой ответ по поводу цвета проводов. Указанные цвета проводов соблюдаются только в жгуте, непосредственно выходящем от лямбды. После разъема (скрутки) цвета уже м.б. совсем другие.
Получается, если представить все до вмешательства "ВАСИ", то от зонда идет черный и коричневый, а после разъема фиолетовый и черный СООТВЕТСТВЕННО(т.е. черный перешел в фиолетовый, а коричневый в черный)!!!! И это нормально?!
Если хочешь мне помочь, то внимательно читай вопрос(можно даже нарисовать себе), т.к. меня до конца никто не понимал, пока не видели своими глазами под капотом.
G@NS написал(а):
от зонда идет черный (сигнальный) и коричневый (масса), а после разъема...  это нормально...
Извини, что помешал дискуссии, больше добавить нечего... :unknw:
Спасибо всем!!!
Приобрел 4-х контактную лямбду(был 1 контакт). На форуме читал, что подогрев лучше запитать от топливного насоса! Вопрос: где его лучше ловить-на предохранителе, на компьютере, тянуть от самого насоса???
Нефиг ругатся на Алекса :mad:
Ты спросил бывает ли фиолетовый сигнальный провод, по ссылке как раз про фиолетовый говорится, чего не так :unknw:
По поводу подогрева - по схеме штатно подогрев блямбды идет от дополнительной контактной группы реле бензонасоса (в БРП контакт G1/10), можно брать от цепи питания самого бензонасоса, предохранитель бензонасоса это дело держит. Контактов там несколько, имхо самый удобный - отдельностоящий Z1. Это все для Фольксваген Пассата. А для Фольксваген Гольфа незнаю, возьми схему :rtfm: и посмотри :thankyou2:
вот и я не ненашёл по ссылке про фиолетовый,неужели умничать легче,чем просто ответить на простой вопрос,
тема актуальна!
тема актуальна!
Это называется: Смотрю в книгу и вижу фигу!
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены.
Вот вам цитата из фака. Почитайте внимательно ещё раз фак. Вам всё разжевали и на блюдичке подали, а вы ещё и не довольны! Пошевелите извилиной может быть она покривее станет и сделайте заключительный вывод Сами.
ТЫ!ЧИТАЛ ВОПРОС КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАДАН?
поясню.КАКОЙ ПРОВОД ОТ ЭБУ СИГНАЛЬНЫЙ,А КАКОЙ НА МАССУ!?
А ВЫ ТЫКАЕТЕ В ССЫЛКУ "Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены."
И ЧТО ЭТО ПОЯСНЯЕТ?
И ЧТО ЭТО ПОЯСНЯЕТ?
Ты вместо того что бы задавать глупые вопросы на форуме и ругаться на то что тебя не так поняли, взял бы китайский тестер и воспользовался им и своей извилиной, что бы выяснить с какого провода приходит опорное напряжение 5В на лямду, а на каком масса и все глупые вопросы отпали бы и извилина потренировалась.
во первых я не ругаюсь.
во вторых зачем тогда нужен этот форум,если ответ сводится к "взял бы китайский тестер и воспользовался им и своей извилиной"?
в третьих ,что значит не правильно поняли если ты не прочитал первое сообщение темы,и лезешь давать идиотские советы,да ещё и грубить!
хватить флудить.....
люди ответьте на вопрос пожалуйста,я думаю многих это интересует
Какой нафиг вопрос? Неужели трудно взять в руки тестер и выяснить какой провод сигнальный или скачать схему и там посмотреть... неужели проще ругаться?
Фиолетовый провод - сигнальный на л\з, а коричневый минус.... возьми в руки тестер и померий 5В будет сигнальный 0В минус.... что сложного? невыполнимая операция?
Да и ещё, судя по схеме, фиолетовый переходит в чёрный до разъёма дк, как и у тебя.... а коричневый - экран сигнального
тему начал не я,у меня просто после установки нового зонда вСЕРВИСЕ начался гемморой,сильно дымила,много жрала,на холодную неехала,засомневался в правильной полярности,почитал форум,переключил провода,=и всё стало хорошо.
просто сколько ведь людей с такой или похожей проблемой,будут юзать поиск и натыкаться на эту тему.
вопрос есть а толкового ответа нет,
вот ты ответил наконец,и мне и всем другим будет всё ясно
награда нашла героя через 5 лет?
