Какую рейку покупать? какого производителя
  • Автор темы Kamikaze
  • Ответы 23
  • Просмотры 25К
Kamikaze
Kamikaze
None
Застучала рейка, стал вопрос какой фирмы взять? У кого был опыт поделитесь
можешь оригинал взять за баксов тышу и дороже, а можешь аналоги раза в три-четыре дешевле....
фирмы аналоги знаю такие - CF, Delco-Remi, CR
наверное ZF всё-таки, но это поставщик конвейера, так что по цене не намного дешевле оригинала получится..TRW,Spidan ещё есть
Что попало пишет человек.У тебя стоимость оригинальной рейки стоит треть машины.Конечно,б\у или с переборки.
наверное ZF всё-таки, но это поставщик конвейера, так что по цене не намного дешевле оригинала получится.. [/QUOTE]
нет - именно CF - это Итальянская фирма, кот. специализируется на рейках
а оригинал действительно так стоит... +/- что-то.. на то он и оригинал
Зайдите на EXIST.RU там цены на рейки!НЕ знаю я ставил MYELLE или MIYELLE короче через 20 т. загремела теперь тоже думаю какую?Но у меня хоть без ГУРа! :(
По разборкам искать в хорошем состоянии, хоть и кот в мешке, но не дорого, и есть вероятность что походит!!!!
То что новое не оригинальное в районе 100 баксов 100% долго не проходит
наскока знаю поставщики TRW и ZF...... соотвественно и тяги разные...
Для подбора рейки важно знать ограничения по производителям...
поскольку в авто определенной комплектации можно ставить рейку только определенного производителя... либо восстановленные рейки, кот. для разных производителей имеют разные коды..
И еще... для уверенности в применимости запчасти очень хорошо бы знать точный номер оригинальной запчасти...
Рейки могут быть новые и восстановленные. Новые достаточно дороги, поэтому советую подобрать восстановленную.
Вид рейки зависит от параметров автомобиля (типа рулевой системы: TRW, ZF и пр., их много), длины рейки, наличия рулевых аммортизаторов и пр.
Советую НЕ брать рейки под маркой фирм-упаковщиков (Febi, Spidan и пр).
Остановите выбор на недорогих вариантах типа SIR или General Ricambi .
Если есть желание - можем подобрать Вам недорогой вариант. Пишите по mail данные машины
Написал на мыло ещё вчера,в ответ тишина.Мож это в общедоступном виде сделать,такие то рейки столько столько стоят?
Я взял новую Ханс прайз... под ней пришел TOPRAN незнаю че за зверь и как пока еще не установил вчера только пришла.. может кто нить скажет че за фирма???
у молодого целовека наверное без гура, по этому мог бы порекомндовать такой как SWAG есть такая фирма ставил без проблемно ходит
ханспрайс топран и им подобные типа муйле ставили ходили не долго так как полное фуфло и это фирмы которые кстати сами не делают а только распаковывают в свои упакорки так что не мудрено что заказл одно а пришло другое
Ты прям меня растроил....ты думаешь, что эта рейка уже скоро сдохнет?
почитай здесь
quantum написал(а):
На счёт китая я не совсем уверен так как на наклейки которая на коробки от рейкинаписано следующие: Hans prais for made TOPRAN made in italy.... Так, что вроде не китай
Пару месяцев назад прикупил через EXIST мех. рейку от Ханса 103 497 546. На коробке - "сделано в Италии" и вся коробка изрисована словом "LARA". Что за зверь - непонятно. При внешнем осмотре замечено сильное потемнение (синева) со стороны зубьев - видимо закалили "от души", хорошо или плохо-не знаю, но на двух оригинальных рейках такого не видел. Верхний подшипник бОльшего размера (внешний диаметр), по сравнению с оригиналом. Упорный цилиндр полностью изготовлен из полимера, оригинал - металлический с пласт. накладкой. Регулировочный механизм выполнен в виде болта с внутренним шестигранником на 5 или 4, с контрящей гайкой. На оригинале - просто болт. Вся рейка добротно (но без излишеств) смазана чем-то "с молибденом".
У тебя такая же как у меня... у меня тоже италия и на синий коробке надписи желтого цвета LARA...
На самом деле, мне на СТО сказали, что лучше брать оригинал с разборки, т.к. на неоригинальных нет какого то подшибника, то ли прокладочки (вообщем не помню), и ходят неоригинальные месяц - два.
нет упорного подщипника, из за чего происходит быстрый износ и выработка
