Блинк код 2122, 2212, 2342, 2121 что делать?
  • Автор темы Devil666
  • Ответы 36
  • Просмотры 27К
Что значит как? У тебя на видео вроде как мультиметр в самом начале отсвечивает, вот им и проверить.
Ч понимаю что мультиметром но как проверяется именно на "борту" я вот не могу понять ?
именно на "борту"
Да это просто образное выражение. Мерь сначала на клеммах аккумулятора, если в процессе маслания стартером менее 11В будет - значит надо акк подзарядить. Если напруга будет > 11В - надо проверить напряжение поближе к бензонасосу, может там где-то в цепи утечка или плохой контакт, и насос не получает всей необходимой ему напруги.
Проблема появилась именно после сброса ЭБУ
Реле насоса работает предохранитель целый мотор гудит
Ну и что? Если сбрасывал ЭБУ отключением аккумулятора - может хреново потом обратно клеммы прикрутил, а может там и вовсе проводка уже совсем в печали, чуть тронешь ее - а она разваливается.
Сбросил забыв выключить зажигание
почему не клеммы с АКБ.
Наверно магнитолка забывает настройки, а потом заебно ее заново настраивать.
Судя по видео - искра есть, толивонасос ЭБУ тоже включает, форсункой тоже щелкает. Значит эта забывчивость никак не повлияла на основные функции работы ЭБУ.
Аккумулятор заряди. Может быть, даже, подкинь с другой машины. Сделай еще раз сброс ЭБУ. Попробуй завести.
Сделал зарежал до полного крутил и нечего , сбрасывал эбу 2 раза и нечего
Снимал фишку с эбу на ночь утром ставил и все равно не помогает
Давление топлива перед моником есть чем померить?
ДТОЖ, сбрось с него фишку, еще раз сбрось ЭБУ и попробуй завести, не надевая фишку на ДТОЖ.
Хорошо приеду домой с работу проверю, отпишусь
Бензанасос не качает гудит но не качает
4 раза включил зажигание там сухо
Это что за прикол? o_O
