ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Увереность, что это ГУР есть, поэтому и тему создал, после замены шкива никаких шумов и свистов не было вообще!!! Я уже подумал, что избавился от этого ненавистного свиста на совсем. А он опять появился! [/QUOTE]Есть увереность, что это ГУР свистит?
Помпа или подшипники ренератора тоже умеют это делать.
Ремень не виноват, если при поливании водой свист не исчезает.
Легко можно предположить, что это было совпадение после замены шкива...
Попробуй снять ремень ГУРа и покачать за шкив, существенного люфта не должно быть. [/QUOTE]
Люфт есть в осевой плоскости, примерно милиметра 1,5-2. В радиальной вроде бы нет. А какое это может быть совпадение, если вообще никаких звуков лишних не было!!! после замены шкива. [/QUOTE]
Например после снятия ремня, подшипник вернулся в правильное положение.
После натяжки ремня и непродолжительной работы опять подшипник перекосило.
Повторяю, если ремень поливал водой и звук не исчезал, причина не в проскальзывающем ремне.
Сними ремень гура и заведи машину, так хотябы будешь знать что свистит.
