Размеры дисков и шин для VW и не говорите, что вы не видели
Passat (B4)
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
lingus написал(а):
мне в наследство достались на Фольксваген Гольф 3 16 радиуса катки, 205/50 резина соотв. по москве ок все, нет проблем, но вот в область - 120 и если машину качнет :) то жопа цепляет :)
Стоят 16 котки была резина 205 на 45 сейчас надо брать новую может кто подскажет будет разница между 50 и 45 по жёсткости или не стоит и напрягаться брать опять 45 ????????? :unknw:
beizer написал(а):
Passat (B4)
ему это не подойдет. у него 2,8, значит ступица на 5 болтов, как у меня.
а вот это для него:
Passat VR-6 (B3,B4)
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/45x16
225/40x16
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17
а так от себя: у меня стоит резина Nokian HKPL5 (шипы), 205/55/16.
Но ее ставить можно тока если машина приподнята чуток (у меня перед поднят на 2 см, зад на 3 см.). Резина не цепляетс в арках ни на ямах, ни в поворотах, никогда вобщем. Минус в приподнятой машине - более раскачиваемая, чуть хуже управляемость, но тока в первое время, пока сам не привыкнешь.
Блин, а я вот мучаюсь...: На моём Гофле стоит литьё с нештатным вылетом 33,остальные параметры заводские, вроде как вылет не самый криминальный :unsure:
И резина стоит:185/60/14, дщык вот после установки дисков стал замечать потёртости на пластиковой защите внутри передних арок, тож не криминальные, но темнеменее заставляют задуматься...
Дык вот интересно, все рекомендуют резину 185/65/14 на зиму и мне скоро предстоит её покупать, хочется конешно поднять машинку на сантиметр, но х.з., как оно будет, да и на сайтах по продаже шин, автоподбором по марке и модели моей машины размерность-185/65 не выдаётся к рассмотрению...
Можт кто чё посоветует.... Да и вроде размерность с вылетом както не должна быть связана...
Привет!Подскажите, пожалуйста, на Фольксваген Пассат Б3 подойдёт резина 205/60 R15 вместо штатной 205/50 R15???Арки не будет цеплять, никто не пробовал?? Машинка у меня не поднята, вся подвеска штатная..
dimok002 написал(а):
А сейчас какой размер стоит? У меня стоят летние 185х70, а на управляемость влияний после 175х70 (зима) не заметил, удачи!
Передок поднимал? Потому что я поставил на зиму 185/70 R14 - цепляют сволочи на ямках. Очень жалко арки и саму резину. И ездишь как параноик - ямы высматриваешь, а на трассе особо не высмотришь - цепляет. Как можно поднять передок на Пассате В3 ??? Или мне пора передние стойки с пружинами поменять и все решится ?На лето хочу приобрести 15 диски, соотв. резину тоже. Но хочется, чтобы высота была максимальной. 195/55 - низковатая...
Господа, подскажите пожалуйста, на СЕАТ Толедо 1Л. Все параметры колеса совпадают с гольфом вторым или нет? Хочу на лето ставить 195/55/R15. Боюсь что где-то будет тереть.
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
215/45x17
а то, что высота профиля на 1,-2 см в данном случае различается никого не смущает?
лично у меня стоят 7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/45х17
от штатных 15х и 16х по высоте нисколько не отличаются!!
посоветуйте пожалуйста какого размера резину и диски нужно ставить на Джетту 2 с движком 1.3 (54лс), чтобы максимально экономить бензин?
Тут инфа неправильная или я, что-то не так понял (небольшое несоответствие инфе из первого сообщения)?
http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-35709.html
ШИНЫ ДЛЯ VOLKSWAGEN JETTA 1,3L, 1988 г/в
Заводская комплектация
155/80 R13
Варианты замены
175/70 R13
175/65 R14
185/60 R14
195/50 R15
215/40 R16
205/40 R17
205/45 R17
ДИСКИ ДЛЯ VOLKSWAGEN JETTA 1,3L, 1988 г/в
5Jx13 4/100 ET 45
Варианты замены
5.5Jx13 4/100 ET: от 38 до 43
6Jx14 4/100 ET: от 38 до 43
6.5Jx15 4/100 ET: от 38 до 43
7Jx17 4/100 ET: от 38 до 43
7.5Jx16 4/100 ET: от 38 до 43
Так что конкретно не так? Сравнивать по строчке как-то влом....
или что интересует?
интересует размер резины и дисков для самой экономичной (бензин) езды и чтоб подвеска не страдала (подшипники и тд). машина джетта 2, двигатель 54 лс (40КВт).
зы: в таблице первого поста нет вариантов:
155/80 R13
Варианты замены
205/45 R17
5Jx13 4/100 ET 45
Варианты замены
в таблице вылет ограничен 38, а здесь возможен до 43
Golf III/ Vento/ Jetta III
6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15
Все это я внимательно изучил, купил шины 195/50 R15, поставил все это на Vento, и хочу сказать моловато будет :mad:, данные размеры немного неверны. Если отталкиваться от штатных 185/65 R14, то 195/55 R15, куда ближе к ним будет. Но вопрос собственно не в этом, тут я сам дурак не пересчитал сразу, а вот в чем, есть ли у кого-нб опыт в таком размере 205/55 R15, в сравнении со штаным 185/65 R14, диаметр колеса выходит всего 1 см больше...
Кто сможет подсказать?
сейчас стоит резина 185/65 R14, диски штамп 6Jx14 ET 43
Хочу поставить кованные или литые. (что лучше?)
Вопрос такой как увеличение значения DIA влияет на монтаж?
Ширина дисков для монтажа которая подойдёт?
Всем привет! Подскажите пожалуйта размерность шин, может хоть вы знаете? Есть диски 9Jx18 ET35, какая резина нужна?
Мне один парнишка сказал, что нужно 255/25, а это 63.75 миллиметра высоты резины, я думаю, что 255/35, получается 89.25мм.
Сейчас стоят 8Jx17 ET35 с резиной 235/45, получается 105,75мм высоты, не понимаю, почему мне говорят, что нужно 255/25...
Помогите пожалуйста хоть вы. Я конечно понимаю, что у меня октавия и делать мне тут нечего, но всё-таки октавия- тот же 4 гольф и бора, в колёсах точно...
увидел на разборе 2 пары похожих дисков с одинковыми параметрами: 7Jx15 PCD:4х100 Dia:57.00 ET35 (оригинальные VW с черными спицами и широкой полкой) :rolleyes: можно ли на диски такой размерности поставить шины 195/55 или надо резину пошире?
Можно и 195 и 205, предпочтительней 205!!
Volkswagen Golf 3 Variant 1999 ANN (AAM) мануал 020
родные 6Jx14ET45 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
сейчас стоят 185/65x14, чуть цепляют в крайних положениях руля
Из-за вылета.
Хотя странно: 6х15 ЕТ45, 195/55х15 не цепляет.
А на POINTER какие диски и резину ставить?
