Обороты на ХХ и рывки при езде двигатель ABU Golf III, 1,6, ABU
Спасибо,поеду за прокладкой....поискал на форуме темы,и понял,что дело не в лямбде...идаже не в кате...тут другое что-то.......но может ли быть из-за прокладки недожиг?
привет всем была такая проблема !
Решилась заменой мозгов!
В сервисе сделали ком диагностику: показала ошибки на РХХ, сервисмен с гордостью быстроты решения начал менять мой РХХ на новый. Заводим машину без изменений хх плавает. Почесав в недоумении свою голову сервисмен сел покурить. После перекура к нему пришла идея поменять мозги. Пришлось ехать на разбор искать мозги, когда нашёл привез поставили и вот она радость всё заработало как часы (кстати с моим родным РХХ). Так что есть смысл проверить сам борт комп. и проводку!
