Helpel написал(а):Раскрой всю инфу - какие установлены датчики - объемник, шок- сенсор, ? Дверные концевики проверь и капота с багажником.
FIL555 написал(а):Helpel написал(а):Раскрой всю инфу - какие установлены датчики - объемник, шок- сенсор, ? Дверные концевики проверь и капота с багажником.
А причём багажник и капот?
Они закрыты!
папан написал(а):Пантера она и в африке пантера - они часто глючат ни с того,ни с сего, но, на всякий случай проверь,что говорит светодиод и отключи на ночь (временно) цепи концевиков.Удачи!!!
 конечно он срабатывал и сигналка орала. датчик поставили как надо - всё прекратилось.
  конечно он срабатывал и сигналка орала. датчик поставили как надо - всё прекратилось.Шурик написал(а):недавно видел одну машинку. чел тоже мучился так же. оказалось, что ему при установке сигналки датчик удара просто примотали изолентой под торпедой к какой-то там железке.конечно он срабатывал и сигналка орала. датчик поставили как надо - всё прекратилось.
FIL555 написал(а):папан написал(а):Пантера она и в африке пантера - они часто глючат ни с того,ни с сего, но, на всякий случай проверь,что говорит светодиод и отключи на ночь (временно) цепи концевиков.Удачи!!!
Я не волоку в сигнализациях
Концевики это где?
Как они выглядят?
 ???Пятница написал(а):причины - гром, порывы ветра, грузовик проехал, крыса поселилась...Чувствительность на объем и удар большая
FIL555 написал(а):Пятница написал(а):причины - гром, порывы ветра, грузовик проехал, крыса поселилась...Чувствительность на объем и удар большая
Чувствительность на объем и удар, это коробочка с регулятором под отвёртку?
Если да! То я её отключил нах...
А если я её отключил,то почему после включения сигнализации сидя в салоне
стоит только двинутся сигналка срабатывает
Мож я что не то отключил нах...
