mexx
Ситуация следующая: Запускаем холодный двигатель с включенной КЛИМОЙ .За бортом 27град на климе установлено 19град. Работает первая скорость вентилятора охлаждения радиатора.Двигатель ХОЛОДНЫЙ. Где-то через 1-2минуты включается вторая скорость вентилятора.Двигатель еще ХОЛОДНЫЙ температура ОЖ 50 град.Радиатор кондея греется. Все это происходит в гараже. При отключении кондея через10 сек. вентилятор останавливается. При повторном включении картина повторяется. Трехконтактный датчик вкл. вентилятора на радиаторе исправен.(для чистоты эксперимента временно его я отключил).
Вопрос: Что заставляет вкл.вторую скорость,если датчик,то какой? Нормальная ли эта ситуация или нет? Кондей холодит. В движении ситуация немного изменяется: при охлаждении радиатора кондея вентилятор переключается на первую скорость.
Правда, не знаю, как на гольфе.
"Сдвоенный" - это как? А температурный режим вообще при езде нормальный?
