dya написал(а):Если ДТОЖ показывает -45,то обороты движка поднимаются при запуске чуток
Начнет свечи заливать итдSegrio написал(а):dya написал(а):Если ДТОЖ показывает -45,то обороты движка поднимаются при запуске чуток
Ясненько! те к зиме пипец настанет!Начнет свечи заливать итд
dya написал(а):YuraGTI написал(а):Правда вопрос, если неисправен регулятор, когда шланг с него снимаешь, что-нибудь в работе двигателя должно измениться?
Померить давление в рампе самый правильный способ диагностики.
Если регулятор держит давление ниже нормы,то машина "поедет" после снятия шланга от коллектора до регулятора.
dya написал(а):Segrio написал(а):dya написал(а):Если ДТОЖ показывает -45,то обороты движка поднимаются при запуске чуток
Т.е до зимы тянуть будешь с заменой?
dya написал(а):Segrio написал(а):Со временем пропала одна ошибка и остались только:
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Спорадическая
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Спорадическая
В результате время от времени холостой ход зависает на отметке 1100-1200! Отсюда вопрос если закис регулятор хол хода как его реанимировать куда вд брызгать?
Нет там регулятора ХХ,есть позиционер заслонки с обратной связью по потенциометру,блок неразборный.
Хоть ДТОЖ поменять для начала нужно,одной ошибкой в минус...
Netmaster написал(а):Разбери, смаж, и заново проведи адаптацию. Датчик температуры меняй. Тока учти они бывают синий или зеленый. Они отличаются только разъемом для подключения. Сначала посмотри какой стоит у тебя. У меня синий. И лямбду поменяй, она наверняка уже мертвая. Я покупал Бош, около 3000 р. отдал. Если тебе это дорого тогда смирись с этим ездий так. Удачи![]()
minusmp3 написал(а):Внимание!
