Ошибка 00533 и еще несколько
Segrio
Segrio
Ижевск
VW Golf IV 1.6SR AKL Klima 99
Доброго дня! Имеем такой вот букет ошибок. После сброса кодов через некоторое время появляется заново. Прошу всех кто сталкивался с подобными ошибками поделиться инфой! Заранее благодарен
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Спорадическая
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Спорадическая
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Спорадическая
00533 не может выставить холостой ход.
00537 ЛЗ дошел до верхнего предела регулирования
00522 неверный сигнал с ДТОЖ
Если лечить по симптомам,то можно пол-машины поменять,диагностировать надо по другим признакам чтобы уверенно сказать что неисправно то и это...
Но я бы сразу поменял ДТОЖ на ОРИГИНАЛ.
Ну и у меня сомнения по поводу жизнеспособности ПДЗ,либо он закис.
ДТОЖ я так понимаю это датчик охл. жидкости? а где он находится?
и еще весь этот букет вылез после промывки дросселя.
Справа от блока мотора должен находится,шланг от блока мотора к печке идет и на радиатор,там и ДТОЖ должен стоять.Его видно,если приглядется.
Эта ошибка может быть причиной большого расхода топлива?
может.
Подскажите, такая же ошибка. Она говорит о богатой или бедной смеси?
Говорит о:
1. подсосе воздуха после ДМРВ
2.забитом фильтре воздушном
3.Плохо двигающейся(зависающей) дроссельной заслонке или ее моторчика.
dya написал(а):
Говорит о:
Спасибо за ответ. Подсосы смотрел-все шланги снимал, затыкал пальцем, смотрел сам патрубок от ДМРВ к дросселю, поливал ВДшкой на вп. коллектор -ничего.
Фильтр менял 3 т.км. назад.
Вообще симптомы - подергивающийся на холостых мотор, небольшие провалы при разгоне (приходится ловить педалью режимы в которых не проваливает). Раньше никаких ошибок не писал, теперь выдал 00537.
Остается почистить дроссель и сделать адаптацию?
Ошибся я немного,дал описание по 533 коду,а не по 537-му.
537-я ошибка:
1.Замыкание ЛЗ на землю
2.Форсунки неисправны
3.Регулятор давления неисправен
4.Б/н неисправен
5.Пустой бак
6.Подсос воздуха после ДМРВ
537-я ошибка:
4.Б/н неисправен
5.Пустой бак
Позвольте спросить а где вы берете эту инфу могет выложите на всеобщее обозрение ? B)
537-я ошибка:
4.Б/н неисправен
5.Пустой бак
У меня похоже остаются 2 и 3 пункты, т.к. лямбда живая вроде (напряжение меняется), бензонасос - сетка девственно чистая, да и не шумит, с баком все ясно, подсосов вроде тоже как нет. Правда вопрос, если неисправен регулятор, когда шланг с него снимаешь, что-нибудь в работе двигателя должно измениться?
Померить давление в рампе самый правильный способ диагностики.
Если регулятор держит давление ниже нормы,то машина "поедет" после снятия шланга от коллектора до регулятора.
Давление в "полевых" условиях померить не удастся. Попробую снять шланг с РД и прокатиться.
Со временем пропала одна ошибка и остались только:
В результате время от времени холостой ход зависает на отметке 1100-1200! Отсюда вопрос если закис регулятор хол хода как его реанимировать куда вд брызгать?
Нет там регулятора ХХ,есть позиционер заслонки с обратной связью по потенциометру,блок неразборный.
Хоть ДТОЖ поменять для начала нужно,одной ошибкой в минус...
Обратился в Exist они не могут понять что за датчик вы бы не могли дать номерок! :blink:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=D4F0A6CA
10 номер,на 2000 модельный год.
А как влияет на работу двигателя ошибка датчика температуры?
