D.Lus написал(а):А без снятия никак? На G3 отлично моется и без снятия через горловину бензонасоса......
alna написал(а):На Пассах тоже шикарно моется и без снятия
тем более щас жара страшная. Я недавно менял бензонасос, неделю воняло..... поентому хочеться попробовать другим методом.D.Lus написал(а):Тю, у меня ничего не воняло. Мыли при том не на улице, а в боксе...
D.Lus написал(а):Мы мыли одной мочалкой.
Доездил до почти пустого бака. Сняли насос, отсосали (ага, именно так) бенз, потом мочалкой повымакивали. Досуха и до блеска натерли тряпкой - все хорошо.
бак весь видно было - так что удостоверялись визуальным контролем![]()
D.Lus написал(а):Бензином.
Все г**но (песок, мусор и еще какая-то неидентифицированная х-ня) у меня плавало в баке, соответственно легко вытягиволсь![]()
leonid65 написал(а):при откритие инногда крышки Бензобака происходит Шипение из самого бакаъ
в последнию неделю перестала шипеть, перед заправкой- раньше -при откритии крышки -Шипело-Я езжу до полу бака и снова на заправку
Если пробка травит- стоит ли её поменять и плоxо ли ,если в баке не будет воздуxа?А можит система стала не герметичной и чем это чревато?
