mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Guerilla написал(а):нашел вот вам фак, почитайте: http://auto.dinfo.ru/The_textbook/lesson10.htm
меня интересует таблица 2 и 3 для моего авто.
честно говоря не ожидал от вас такого![]()
Взято из http://auto.dinfo.ru/The_textbook/lesson10.htm:
грамотный водитель выбирает момент для переключения передач по режиму работы двигателя. Это можно делать на слух, но точнее - по приборам. Для этого в спортивных и во многих обычных легковых автомобилях устанавливаются тахометры, являющиеся основными информационными приборами водителей. Если на вашем автомобиле нет тахометра и вы решили его не устанавливать, то вам придется при переключении передач ориентироваться на показания спидометра - ведь на каждой передаче скорость автомобиля и режим двигателя связаны между собой. Для тех автомобилей, где максимальные скорости на промежуточных передачах указаны черточками на спидометре, следует рассчитать для каждой передачи минимальную скорость (одна треть от максимальной) и в практической езде не выходить за эти диапазоны. Если на спидометре не обозначены максимальные скорости на передачах, придется произвести несложные расчеты. Если максимальной скорости на вашем автомобиле соответствует прямая передача в коробке передач (повышающие передачи имеются только на некоторых моделях), то определить максимальную скорость на каждой передаче позволит зависимость:
максимальная скорость на данной передаче = максимальная скорость/передаточное число коробки на данной передаче
Максимальная скорость, которая стоит в числителе формулы, имеется в технической характеристике автомобиля. Рассчитанные таким образом скорости придется запомнить и вспоминать их при каждом переключении передач, что, согласитесь, не совсем удобно.
