AZu
Уже давно мучаюсь: двигатель RP 1,8. Стоит итальянское газовое оборудование (до этого было голландское - тот же эффект), проблема в следующем:
При работа на газу: иногда при сбросе газа обороты падают до 1000 (все ОК), а иногда при аналогичных условиях до 800 или 700 или вплоть до полной остановки, причем ни от чего это не зависит. А если не заглохнет, то снова поднимаются до 1000.
Это бывает и на теплом и на холодном двигле.
При работе на бензине: при сбросе газа иногда падают до 1000 (как должно быть), а иногда до 800-700, а потом поднимаются. Но на бензине никогда не глохнет.
Поменял прокладку впрыска, не помогло.
Где дальше копать????
