BVV
День добрый !
Знатоки, подскажите пожалуйста, может ли верхний рычаг в передней подвеске доставать до кузова, при проезде неровнистей при загруженном автомобиле или, когда яму ловишь например. В общем когда пробиваешь подвеску ?
Ситуация следующая. Впереди справа сверху обнаружил под капотом прогиб (что аж краска отслоилась !) кузова во внутрикапотное пространство. Место предполагаемого удара, при рассмотрении с внешней стороны колесной арки расположено какраз так, что если провести предполагаемую линию работы верхнего рычага, то складываеться такое спечатление, что это рычаг верхней своей частью (кругляшка такая, с наконечником из плотной резины - не знаю как называеться) ударил в кузов. Место удара и размеры т.н. "кругляшки" сопоставими по размерам. Прогиб кузова 4-5 мм где-то.
На машине езжу около года, но заметил только сейчас. Стойки в норме. По идее рычаги подвески в своих крайних рабочих положениях не должны контактировать с кузовом. Как я понимаю, даже если и ловишь глубокую яму, то удар на себя принимает стояка, срабатывая в отбойник, но не в кузов ! В крайнем случае - вылетает сама стояка. Или я ошибаюсь ?...
Весной правда пару раз ловил яму, что пробивало подвеску, но все без последствий. Или же, может это прежний владелец еще до меня постарался ?...
Кто что скажет ?...
Заранее всем спасибо !
Кто что скажет ?...
