Saver
Какой я,блин,оракул?
Итак,проблема,возникшая буквально недавно.ГУРа нет.Начал замечать,что приходится подруливать,чтобы держать машинку на скорости.То есть люфт достаточно ощутим.Ну это полбеды.Появилась вместе с тем интересная особенность-при торможении начинает колбасить руль
Сначала думал,что диски может кривые,но попробовал вцепицца в руль
и колбас пропал нах.Собственно,могет быть из-за реечки такая колбасня?Или нет?
Сылшал,что рейки счас продаются не очень.Можно и восстановить,но я даже не знаю,какая рейка стоит у меня счас.Может,такое же гэ.Там банально все дело может быть в сухаре.Есть соображения?
Сначала думал,что диски может кривые,но попробовал вцепицца в руль Сылшал,что рейки счас продаются не очень.Можно и восстановить,но я даже не знаю,какая рейка стоит у меня счас.Может,такое же гэ.Там банально все дело может быть в сухаре.Есть соображения?
