Двигатель AFN Прблемы после установки исправного ДМРВ
Andero
None
После покупки авто отправился на диагностику, где определили неисправность ДМРВ. Замена на заведомо исправный дала следующий результат: медленнный разгон на первой передаче до 3-х тысяч оборотов и переход на вторую, и все, дальше машина не разгоняется. Пробовали ставить другие датчики, все тоже самое. С полностью отключенным ДМРВ машина едет вроде ничего и расход в пределах 7-8 л по городу, но чувствуется снижение динамики на скорости больше 100. Посоветуйте, что делать с этой проблемой. Спасибо!
Добрый день!
Случайно увидел Ваше сообщение. Сделать нужно следующее:
1. если при отключенном разъёме Расходомера Воздуха машина плохо разгоняется пока двигатель не достигнет 2100-2300 об. (включается турбина), то неисправен действительно он.
2. временно можно перевернуть его вверх ногами (закрутится только один саморез).
3. подбирать датчик нужно только по VIN, а лучше знать номер родного или блока управления.
4. если первые два пункта не получаются, то дело не в нём.
