Demon_Minsk
Подскажите пжл, может кто сталкивался со следующей проблемой: с некоторых пор лампочка освещения багажника включается через раз, что приносит значительные неудобства в темное время суток. Контакты смотрел, как и подсоединения проводов к лампочке и т.д. Зависит это "через раз" не совсем понятно от чего, но по крайней мере не от того, насколько сильно хлопнешь крышкой багажника (установлено опытным путем) ....Еще интересная деталь: если при открытой крышке багажника вручную или отверткой закрыть замок багажника, не закрывая саму крышку, а потом его таким же образом открыть, то лампочка загорается... И так можно до бесконечности. Но если закрыть багажник "нормально", то лампочка загорается произвольно, когда ей вздумается.... Заранее благодарю за помощь.
Мож что перепутал?
