lw15
Профессиональный советчик
При диагностике моего Фольксваген Гольф 4 вылезла ошибка 00561
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 018 CL
Компонент и/или версия: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Программный код: 04000
Код Сервисцентра: WSC 00000
7 Найдены неисправности:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Спорадическая
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
По форсункам вопросов нет - все в норме...
Не понимаю только смысл первой....
К машине претензий нет - вроде все в норме... Только расход кажется немного больше стал... (Может кажется...)
