alexB3 написал(а):Сначала копай в сторону релюхи, которая отвечает за включение вентилятора.
А вообще хорошо бы узнать,что за авто, машину в студию!
Проблема в следующем. Когда двигатель прогревается, то стрелка "термометра" заходит за предпоследнюю правую шкалу и начинает мигать температурная лампочка. После того, как она
немного помигает (температура увеличивается) включается вентилятор радиатора и все становится нормально (стрелка уходит в норму, лампочка перестает мигать).
Такое наблюдается только в пробках, на ходу такого нет, на ходу стрелка не больше нормы всегда.
Вот понять не могу в чем дело, подскажите куда смотреть
Дрюха написал(а):Проблема в следующем (а может это и не проблема, по ваши ответам станет ясно):
1. Показания кампутера и стрелки температуры расходятся. Например, зимой, стрелка уже на 50-ти градусах, а на кампутере рисочки, Ну или стрелка на 90, а показывает кампутер 100.
2. Температура летом на жаре поднимается до 118, вентилятор включается (зимой в боксе проверял, летом не замерял) при 80-ти градусах. Стоит кондиционер. При выключеном двигателе вентилятор работает.
И ещё зимой, даже закрывая картоночкой радиатор температура в большинстве своём 85 градусов.
