Serega198
Такое впечатление, что при заведенном и прогретом двигателе начинает подтекать антифриз. Место течи-стык головки и блока, в районе 3-го цилиндра. Там как раз над этим местом еще фланец системы охлаждения крепится. Из-под него вроде как тоже начинает подтекать, но с этим проще.
Так вот, на этом самом стыке антифриз вытекает НАРУЖУ и потом стекает вниз по блоку. Больше вроде никда не уходит, в масло тоже не гонится. Я правильно понимаю, что мне пора менять прокладку ГБЦ? Бывает такой вариант пробоя? Да, машина - G2 1989 PN
