Ozerov_E
просто езжу
- Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
elnar777 написал(а):Решил проблему, исправив проводку к 30 реле и заменив само реле, все спасибо за помощь
Чего и требовалось доказать....
emilik написал(а):у меня такая же проблема
диагноз показал датчик холла
я поменял целый трамблерб потом и камутатор не помогло
один раз заглох в мастерской проверили искры не было
ток к датчику холла не шел а он идет прямо из компа не знаю что делать
хотя говорят можно поменять на систему ваз 08 но не решаюсь (жалко)
emilik написал(а):после датчика холла я нашел датчик коленвала
разабрал оказалось что изоляция проводов датчика не было
сремонтировал не помогло
Датчик хола всегда выдает ошибку
Andre_Uni написал(а):Уважаемые господа! Глохнет машина, причем без системы: и холодная, и горячая и в день может быть несколько раз, может несколько дней не глохнуть. При этом загорается и начинает моргать на панеле первой сигнальная лампа аварийного давления масла, а потом сигнальная лампа зарядки акб. Если выдержать паузу 20-60 с и попробовать завести - заведется.
emilik написал(а):у меня всё исправилось
теберь всё нормально
в сервисе сказали что какой то реле но какой не сказали сказали секрет фирмы
насос на давление
