Vaxa20
Самоделкин
- VW Passat B4 1994, 1.8 ABS Продан\\\ VW Passat B5+ 2001г 1.8Т AWT -=ПРОДАЮ=-
В вобщем было так! Машина не завелась в -20, (хотя в -30 заводилась без проблем) схватывала постоянно но чегото не хватало при этом бензином воняло сильно, АКБ сел пришлось дергать, завелась через три метра! Появилась ошибка, При сбросе ее, через несколько км опять выскакивает
Вот что выдал ВАГКОМ:
1 Неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
27-10 - недостоверный сигнал – Спорадическая
Возникли у меня следующие вопросы: Регулятор дросельной заснонки-это датчик положения дросельной заслонки, или регулятор холостого хода?
Как это вылечить? Слышал, если это регулятор ХХ то его можно почистить и все будет работать, только как его чистить не нашел нигде? Или это только заменой?
Да иногда плавал ХХ очень редко и в малых диаппазонах +-200 оборотов.
И что означает вторая строка(27-10 - недостоверный сигнал – Спорадическая)?
Еще появляется очень большой провал при открытии дороселя иногда даже глохнет, это проявляется если машина поработает на ХХ более 10 мин, это с этой ошибкой связано или еще чтото неисправно?
Заменил: Крышку трамблера, бегунок ,провода ВВ, свечи, двигатель стал работать ровнее, но все равно все эти неисправности остались!
Подскажите кто знает, а то каждый день подключать ноут лениво чтобы машина нормально заводилась!
ПЛИЗ!!!
1 Неисправности:
ПЛИЗ!!!
