Скачкообразная работа дворников. Может как и с фарами приходит меньше 12в
  • Автор темы ROZARION
  • Ответы 23
ROZARION
Профессиональный советчик
Москва
нет уже
Ну, собственно вопрос в названии темы. Задолбали щётки уже, дёргаются как недоразвитые. Сами щётки не такие старые. Вот и думаю, может на них так-же как и на фары приходит напруга в районе 10 вольт, поэтому они и не могут "разогнаться" как следует? Или в другом причина кроется? Может кто сталкивался, подскажите! :(
Evgen написал(а):
разбери, почисти и смаж трапецию ;)
Всё это, вплоть до разборки и смазки самого редуктора, делал прошлым летом, не помогло. Вернее помогло, но не на долго замена дворников, а потом опять так-же стало.
ну тогда замерь напругу которая приходит на мотор, если мало - возможны потери на подрулевом, если напруга нормальная, трапеция нормальная то прозвони сам мотор на предмет коротыша..........чудес ведь не бывает ;)
На моторчик приходят три провода, один из них масса, как понять между чем и чем мерить?
с прошлого лета многа время прошло ;)
Имелось ввиду, что и прошлым летом после всей этой котовасии не помогло особо. Получается, что дело не в моторчике. Как там провода прозвонить? Что есть что?
Я так понял,что это щетки по стеклу дребездят.Если да, то лучший выход это поставить новые оригинальные щётки или чаще менять дешёвые.Я тоже сначала думал, что мотор не даёт нормальной мощности. Удачи!!!
Я тоже подумывал об этом, а те, что сейчас стоят, менял почти год назад, и внешне они вполне приемлемы. Неужели в помойку их? :( Да и стоили они около 500 руб за комплект. Жалко если так. :( :( :(
Отверни щетки от стекла и включи дворники
Если дергается - значит трапеция люфтит или пластиковая шестерня редуктора сгрызлась.
Если не дергается - значит щетки. Плохие резинки или большое усилие прижимной пружины
Если щётки от стекла откинуть, то никаких дёрганий нет. Такое ощущение, что резинка щётки как-то не так по поверхности стекла скользит, а вернее не скользит а как-бы пытается скользить и поэтому получается рывками. Может действительно уже сами резинки умерли? а ещё интересная особенность, если на стекло пустить тёплый воздух, то это дёргание пропадает.
А у меня такой эффект: если включить и сразу выключить прерывистый режим, то щетки пройдут туда и обратно без проблем. А если также поступить, но на непрерывном режиме, то в момент выключения рычажка щетки могут "зависнуть" на стекле на долю секунды, и дальше пойдут.
Че такое?
А по поводу дерганья - если пошатать за поводок, люфт большой? Если да, то дело в люфте трапеции. Получается, что когда сила трения щетки о стекло достаточно велика, то щетки дергаются (влом описывать физику процесса). Когда пускаешь теплый воздух на стекло, к примеру, то трение уменьшается и такого эффекта не наблюдается. IMHO проблема в расшатанности трапеции.
Попробуй привязать веревку к одному из поводков и при работе дворников давай небольшой натяг. При этом веревку старайся держать параллельно стеклу, чтобы не менять прижимную силу щетки к стеклу. Дерганье должно пректатиться. :blum:
:LOL:
А если еще стекло полить маслом - вообще будут летать :LOL:
Смени щетки :rolleyes:
:LOL:
Смена щеток поможет, но не на долго.
Е
Нет ничего вечного, даже резино на трусах...... :LOL:
Я щетки меняю 2 раза в год. После зимы, потому что в морозы все деревянеет и рвется от льда, и перед зимой :)
А я уже третий год катаюсь, и ничего не дергается.
Вот только чистят хуже - под замену B)
В самой трапеции люфта нет, есть небольшой в месте, где поводок складывается, но опять-же небольшой. И как написал уважаемый Сергей С, присутствует какая-то проблема при отпускании переключателя из положения однократного включения щёток в положение выключено. Именно поэтому я и начал тему с падения напряжения на моторчике, а вернее с недостаточного напряжения, которое на него приходит.
З.Ы. Если есть у кого сведения о цене оригинальных щёток поделитесь плиз! :)
Зубную щетку тоже по три года юзаешь? ;)
Про щетки отдельная тема на форуме была. Ежели иитересно - поищите. ИМХО, Чемпион - по соотношению цена/качество - лучший
износ втулок осей поводков дворников.
Я купил новые щётки в "АШАНЕ" за 67рэ.кучка в марте и пока бегают нормально. Называются по-моему Valga. Удачи!!! :)
