Насколько натягивать ремень помпы? ГУР-помпа-коленвал
joni
None
Поменял помпу, но на сколько натягивать ремень нигде в мануалах не нашел.
Ремень зубчатый проходит ч\з ГРМ(шкив коленвала)-помпу-ГУР (1,8л AAM).
До смены помпы он слегка прокручивался по шкивам - но я думаю это слишком слабо, а перетягивать не хотелось бы.
затягивай так чтобы под нажатием пальцем, большим, прогиб был у нового 3 мм у старого 5 мм, нажимать между шкифом коленвала и помпы. Скажу что должно быть довольно сильно. Очень сильно вредно.
Сопротивляется только насос ГУР. Поэтому сначала натягиваешь немного. Заводишь мотор и крутишь руль на месте. Если ремень проскальзывает, то его надо подтянуть. Сильная натяжка ремня вредна для помпы и насоса ГУРа. Но следует учитывать, что новый ремень обязательно растянется. Поэтому новый ремнь натягивают побольше.
