развал на JETTA ест резину
Андрей B3 Смоленск
Смоленск
PASSAT B3 1.8 RP 91 Variant продан / HONDA CRV 98 японка / GOLF 2 JP 84 г.в.
ездил на развал схождение, сказали на этой машине делается только схождение. Невооруженным глазом видно что колеса стоят вот так / \ и износ на внутренней поверхности резины, но они покрутили 3 мин. правую тягу(на левой сказали гайка зализана) и все мол, резину кушать не будет.А колеса все равно немножко / \ .По подвеске все исправно. Подскажите что можно сделать, а то ведь все равно будет есть резину.И можно ли самому в гаражных условиях делать развал-схождение.
в гараже наврятли.. а то что не регулируется лажа.. два болта крепления стойки к поворотному кулаку..ими и регулируется если не хватает то можно распилить отверстия в стойке.. и меняй сервис!!!
заедь на компъютерный сход-развал. там на мониторе сразу видно какие показатель в красной зоне.
На заметку:
Если резину начало ржать, крути-не крути, ее и дальше будет жрать. Если развал сделан правильно нужно поменять резину. Но можно попробовать поменять левое на правое.., тоже вариант.
развал можно и шаровыми немного подправить.
да и вообще его можно самому сделать легко по отвесу штангелем мерить расстояние между веревочкой и вернней частью тормозного диска и нижней. Только не рабочих поверхностей, а где колесо прикручивается.
Сам себе так делал, порядок, резину не жует.
;) ну вообщето обод колеса тож подойдет!
... нет гарантии, что он не гнутый, да и к болтам не дотянуться ;)
:D Если колесные диски ровные ,то опускаешь отвесик так ,чтобы ниточка проходила через центр передней оси.Измеряешь расстояние между ниточкой и диском с верху и с низу(на диске отметь 2 меточки,там где ниточка отвеса условно пересекает колесный диск).Разница между верхним размером и нижним даст тебе некоторый размер в мм. Диаметр диска тебе известен,а далее чистая геометрия .Один нюанс ,все четыре колеса должны быть на горизонтальной поверхности.Не лишним будет ,если машинка будет нагруженной.После установки требуемого значения угла развала повторить имерения.Для этого прокатить машинку так,чтобы передние колесики повернулись на 180*.По установленным ранее на дисках меткам вывешиваешь отвес и повторяешь измерения.Можешь ,зная диаметр диска и угол развала(из умных книг) вычислить ту самую разницу между верним и нижним размерами в мм.Мастера в принципе правы. Регулировка в небольших пределах производится шаровыми.Ни каких пропилов.
Кофе с молоком написал(а):
На заметку:
Зачем так категорично.Если всё отрегулировать,не должно жрать.
А резину в целях экономии можно переобуть другой стороной и назад её.
машинка старовата,поэтому и возится не хотят.Меняй сервис.У вас-же их полно, бывал я у вас в Смоленске пару раз, где-то даже видел вывеску "компьютерная регулировка развал-схождения. любые автомобили"
Видимо так и сделаю. Всем спасибо за советы
