GAD
Купил пассат за небольшие деньги.
Двигатель работает на больших оборотах.
При осмотре карбюратора увидел что провод подсоединяющийся к Термовременному клапану оборван.
При подключении обнаружил что :
Если зажигание включено то холодном двигателе на провод ничего не идет.
Если зажигание выключить то включаеться вентилятор радиатора.
Подскажите как и куда должен быть запитан датчик.
При выключениии зажигания срабатывает реле на нём № 31
