ROZARION
Профессиональный советчик
Короче говоря, имеется ГТЦ, который меняли год назад, так вот после переборки суппортов, замены тормозухи, колодок спереди и сзади, и соот-но прокачки всей системы несколько раз, имеет место быть странная проблемка: педаль жёсткая, но иногда, при подъезде к светофору или на парковку, она берёт и проваливается почти до пола. Повторным качком педалью ситуация меняется, и педаль опять становится жёсткая. Тормоза берут вверху хода педали. Ещё раз оговорюсь, что всё это происходит без какой-либо системы, кроме как, наверное, на очень маленькой скорости. (а может на большой просто не чувствуется?
) Вот, наличие воздуха в системе думаю можно исключить, т.к. прокачивал несколько раз, и жижа выходила без воздуха. Ручник подтянут (если это относится к проблеме). Смущяет одна вещь, снимался бачок тормозной для промывки, и в его отсутствие на месте были произведены качки педалью тормоза, т.е. воздух попадал в систему, но после этого была произведена неоднократная прокачка всех колёс!!! Может воздух скопиться имено в ГТЦ и не прокачаться через колёса? Если нет, то какие места ещё нужно подвергнуть проверке для исчезновения этого казуса?
