тросик спидометра Подскажите как снять тросик спидометра
  • Автор темы MaximM
  • Ответы 19
  • Просмотры 17К
MaximM
None
Здравствуйте все. У меня Passat 85 года, ручная коробка. Перестал работать спидометр и одометр, прочитал что нужно вывернуть тросик из коробки и понять нет ли прорыва до спидометра. И все бы хорошо, только вот как его снять? Там здоровая гайка к которой не подберешься, сам тросик входит в пластиковый цилиндр с 4-мя разрезами сверху.
Прошу строго не судить, опыта мало но есть желание сделать все грамотно ничего не повредив. Подскажите пожалуйста как его снять аккуратно.
Вот эту гайку и надо отвернуть, если снимать тросик. А для проверки достаточно выдернуть тросик из приборки. Он там ничем не удерживается.
Т.е. чтобы проверить лучше все-таки приборку разобрать и оттуда тросик тащить?
Приборку разбирать ненадо её достаточно снять и отсоединить от неё тросик.
Там делов на 10 минут ;)
А проверка при этом будет состоять в том: не прокручиывается ли тросик при стоящей машине. Если прокручивается дело в тросике? или внутри КПП?
Т.е. получится что если он прокручивается все равно прийдется отключать его от КПП (отворачиывать эту гайку), так?
У меня наконечник тросика отгнил на коробке. Думаю, это слабое место и приборка здесь ни причем
Я может чего не правильно понял, но у меня трос вынимается из подкапотного пр-ва (точнее там где мотор стеклоочистителя). Толкаешь пластиковую подпружиненную втулку на тросе вперёд, выводишь из за упорной рожковой пластины, и трос вытаскиваешь назад. Я так понял, что он в самой приборке не фиксируется, просто туда вставляется, а этой втулкой подпирается. Мож чего у меня не так крепится, подскажите, а то стрелка до 60 км/ч, как-то с мелкой дрожью работает, после вроде равномерно. :)
Подскажите пожалуйста все таки в чем проверка будет состоять
Все правильно так и должно крепиться, а чтобы дрож пропала надо трос памазать если он конечно не перетерся!
Надо проверить трос не порвался ли он!!! Чтобы знать куда дальше копать! Ка из приборки трос достать выше написано, из КПП если у тебя конструкция такаяже как и у меня, то гайка это шестерня привода спидометра ее откручивать не надо чтобы трос снять, просто откручиваешь цилиндр (как ты его назвал куда трос входит) и все трос у тебя в руках!
Да, трос просто вставлен в приборку. У меня стрелка спидометра чуть-чуть дрожжит примерно до 30 км/ч. Зимой скрипит до 60 км/ч. Попробую смазать тросик спидометра.
Нигролу туда налить и снизу заткнуть, чтоб не вытекло :D :D :D
Спасибо за советы всем. Тросик снял, нашел обрыз, заменил, но вот теперь другая проблема появилась шумит, при наборе оборотов. Заметил что когда 60 еду уже свистит и как только на газ давлю сразу свист начинается. Сначала подумал что не до конца вставил, перебрал еще раз - не помогло. Дело в смазке? Если да, подскажите какой лучше всего смазкой его заполнить?
Ничего что некоторое время он побыл без смазки? И с какой стороны его заполнять смазкой, с приборки тяжело доставать. Можно ли это делать от коробки?
Подскажите кто знает, пожалуйста :)
может его поменять просто?
у меня тоже в приборке покопались, дрожала стрелка, отсоединил тросик, подсоединил на место, - вроде прекратилось..
Да практически все равно, чем смазывать. Можно вообще тросик из оплетки достать и консистентной смазкой промазать. Если доставать лень - пролить через любую отсоединенную сторону маслом, хоть моторным, хоть трансмиссионным. Моторное воняет меньше.
Свистят и шумят неоригинальные турецкие, испанские, итальянские тросики. Нужно смазывать перед установкой. Для ускорения процесса можно смазку разбодяжить бензином. Она тогда быстрее и дальше в тросик затечет. А потом бензин испариться, а смазка останется.
Ребят, а как всё-таки вытащить конец троса,который в КПП ? тоже просто покрутил руками эту пластиковую штуку с разрезами-не понял как снимать.думал гайку надо открутить-а тут пишут,что не надо.в мануале не нашел данной процедуры-искал в разделе "разборка кпп". не хочу сломать эту штуку.
помогите!
TPN написал(а):
... стрелка до 60 км/ч, как-то с мелкой дрожью работает, после вроде равномерно....
Я думал я один такой. У меня тоже стрелка спидометра работает с мелкой дрожью где то до 60 км/ч
Пока думаю, что это из за немного разбитого гнезда в спидометре, куда тросик вставляется. Пока всё руки не дойдут проверить.
вот и уменя тросик накрылся некрутится даже :(
