Трещина в выпускном коллекторе. Если не менять
  • Автор темы Кондуктор
  • Ответы 19
  • Просмотры 15К
Кондуктор
Кондуктор
Любитель погонять
Пенза
Passat b3 1988 г. RF
Пацаны, всем привет. Вчера обнаружил небольшую(как нитка) трещину в выпускном коллекторе. Менять очень не хочется, может есть какие другие способы, типа холодной сварки. Если кто пользовал и чем, то отпишите, будьте любезны. :o
такое уже было здесь. поищи
А где поискать, хотя-бы приблизительно? :(
А, всё, спасибо, нашёл. Но там речь о глушаках, а тут коллектор. Температура-то гораздо выше.
Поищи на авто.ру в VW конференции. Месяца 3 назад было, описывались попытки заварить не помню или коллектор или приемную трубу. IMHO - ищи на разборках б/у.
я просто взял прогрел двигатель и заварил полуавтоматом ( трещина бы
ла в раёне шпильки приёмной трубы) двигатель 9А немного секло по прокладке в раене трещины взял новую прокладку и герме для выхлопной системы нанес на проклапдку подсушил и поставил на место уже два месяца ежу нормально
Да найти коллектор не проблема, гемморно больно менять. :( Ладно-бы если трещина была широкая, а то ведь как нитка. А заварить на месте не получится, не подлезешь, если только замазать, только вот чем? :blink:
у меня тоже с низу коллетора трещинка имеется, но из неё не сечет - так что я и не заморачиваюсь....
С уважением gwp.
замазка держаца не будет, большое калебание температуры
А если попробовать герметик для печных труб, о котором говорил TOM-CAT? По его словам он держит t до 1000гр. Вот только в 3-4 магазинах спросил, про такой не слышали. Но если упереться, то найду. Был-бы толк ;)
У печных труб таких температурных скачков не бывает.
А почему бы не попробовать высокотемпературный герметик, по моему он в любом автомагазине есть
тут проблема не в высокой температуре, а в ее градиенте (изменении)
Так герметик ентот от -50 до +350
Кстати у меня тож сечёт в этом районе ну и мать его за ногу нихай сабе сечёт пересечёт его во все щели чтото понесло меня
герметик держит все ок про стабильно температуре, или при ее плавном изменении... когда ж температура меняется резко с горячей на холодную или наоборот герметик теряет свои свойства и постепенно начинает либо крошится либо просто отваливаться...
:huh: Ммда. Но я всё-равно попробую ;) Если уж отвалится, тогда менять или варить- короче один х... снимать :( А как неохота :mad: Всем спасибо :)
Пробовал использовать такой, однако он не держдится. От вибрации двигателя через некоторое время растрескивается и отваливается. Он неплохо годится для глушителя, но для коллектора, ИМХО, не очень. Лучший способ, на мой взгляд - полуавтомат.
можеш заварить сваркой в тюбике (не помню, как называетя, назову пока так). Там поджигаеш фитиль и из него течёт расплавленый метал. Тюбик размером с ручку, Бывают с пол-ручки, так что подлезеш. B)
Ежели с этим карандашом (сварочным) раньше не работал, то и не связывайся от греха подальше
это наверное термитная смесь. во всех учебниках химии описана. Вырабатывается очень большая температура. может прожечь. :)
Штука вообще злая
"Стержень сварочный ШКВАЛ" называется.
Если ни разу в руках не держал, - даже не пробуй.
Либо 2х человек рядом с огнетушителями.
У нас недавно так человеку зло отомстили за какие то вещи.
Просто зажгли 2 таких стержня и положили на крышу машины.....
Машина целиком не сгорела только потому, - что стекла не лопнули и огонь задохнулся в салоне.
