Eu-Jinn
Мимокрокодил
Перехожу на более высокий музыкальный уровень.
В связи с этим начинаю неспешно продавать:
1. Сабвуфер в корпусе Soundstream XS-10
Вот так он будет смотреться в багажнике Гольф 2
Характеристики:
номинал 250 Вт
максимал - 500 Вт
2 обмотки по 4 Ом
объём корпуса - 22,8 литра
позолоченные клеммы
внутренняя проводка сделана кабелем Profigold PGC 7404 (сечение 4 кв.мм.)
Длинноходный диффузор
Металлическая решётка
Резиновая защита магнита
диапазон частот 25-2К Hz
Чувствительность 87 дБ.
Юзался саб полгода в щадящем режиме, перегрузок не было, саб полностью рабочий, не ремонтировался
Денег хочу 4500 деревянных без торга.
2. К данному сабвуферу могу предложить подходящий усилитель Soundstream XTA 480.2
- на фото слева
2x120 nominal 4 Ohm (!)
2x240 max 4 Ohm
возможна работа в мост (480 Вт)
поддерживает 2-х омную нагрузку (в стереорежиме)
Куча регулировок: помимо стандартных Level и HPF/LPF ещё есть плавный Bass Boost (от 0 до 18 дБ.) + фильтр Subsonic (10-30 Hz) +
Линейный выход (!)
Изолируемые клеммы для кабелей
Предохранители 2х25 А (!)
Полный цикл защиты: КЗ/Тепловая/Низкоомная нагрузка
Добротная сборка
Юзался усилитель полгода в щадящем режиме, перегрузок не было, усилитель полностью рабочий, не ремонтировался
Денег хочу 4800 деревянных без торга.
3. Компонентная акустика Soundstream XSC.6 (6.5")
Максимальная мощность 150 Вт
Сопротивление 4 Ом
Частота раздела кроссовера 3,3 кГц
Чувствительность 91 Дб.
Кроссовер регулируемый (для твитера есть три значения: 0, -3, -6 дБ.)
Три варианта монтажа твитера: под углом (используется), заподлицо, на поверхности)
Фазовыравнивающая пуля на мидбасе
Заявленный диапазон частот - 72... 20 кГц, однако у меня в подиумах удавалось с небольшим завалом получить 40 Гц.
Материал мидбаса - пропитаная волокном бумага
Материал твитера - вроде полиимид (правда, производитель заявляет "шёлк")
Решётки в комплекте (но не в виде тарантулов, а классические)
Добротная сборка
Юзались колонки в щадящем режиме, перегрузок не было, полностью рабочие, не ремонтировались
Денег хочу 2000 деревянных без торга.
Послушать можно на встречах в пятницу
Покупателю всех трёх компонентов в подарок будет межблочный кабель Ixos XHA-203 (1 метр)
Цены не обсуждаются. Продаётся НЕСПЕШНО
Характеристики:
номинал 250 Вт
максимал - 500 Вт
2 обмотки по 4 Ом
позолоченные клеммы
- на фото слева
2x240 max 4 Ohm
Линейный выход (!)
Добротная сборка
Сопротивление 4 Ом
Добротная сборка
. Если правильно Компонентку подключат, надо канал от магнитолы кинуть на кросовер, а от кросовера уже пойдёт митбас и твитер. Или я не прав?
