электростеклоподъёмник постоянно закрывается
  • Автор темы HobGoblin
  • Ответы 21
Я решил проблему. Всё дело было в сигнализации. К кнопке подъёма на водительской двери через диод была подключена сигналка. Диод был, как это по русски, полупробит :huh: Отцепил от кнопки всю лишнюю лабуду и всё заработало.
Датчика Холла на стеклоподъёмнике нет. Выключение происходит по потребляемому току. А моторчик может сгореть если на него постояно подаётся напряжение, а ротор не вращается. Вернее реле отрабатывает на отключение и тут же новый сигнал на закрытие, (зуммер). Эксперимента ради можно попробовать обычную лампочку в режиме зуммера, я не думю, что она долго выдержит. :(
