что за разъемы рядом с кпп? фотки прикрепил
  • Автор темы Slash
  • Ответы 32
  • Просмотры 22К
Slash написал(а):
у меня пассат выпуск 89 года, но модель 90 года
У Вас в подписи написано - моно -..., но не написано далее -джетроник или -мотроник
Джетроник - только медленные коды смотрим сюда https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=13729
Если моно-мотроник - в зависимости от версии - и медленные и быстрые (но не все) или только быстрые - читаем здесь https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=41955
Slash написал(а):
что за два разъема?
диагностический разъём черный,+,-.
белый двигатель и акпп
200E написал(а):
Насколько мне известно - на пассатах 89-го года (при наличии всех 4-х проводов на этих разъемах) диагностируются двигатели 16V и VR6, АКПП, подушка и иммобилайзер, а АБС как раз и не диагностируется через этот разъем.
+1. ездил на диагностику подключали какраз к этим 2м раземам. ток мкпп выдали 3диагностических листа.
на автомате на белой фишке 2 провода на механике 1 :drive:
только что ходил смотрел. 2разема 4 провода
у тебя даже на фото видно что три провода на белом один :drive:
Я что-то не нашел ни одной фото boj_b3 :)
вот и мне интересно ггде ты увидел мои фоты?
МКПП АКПП при чём здесь это?? на белой фишке 1- провод L-line а второй K-line! и оба эти провода применяются для диагностики диагностируемых контроллеров авто! а что отдельный провод для КПП и т.д. и т.п. это не верное рассуждение
Вобщем у меня такие же и ни где коробка а где кулиса.Через них мне пытались диагностировать.Что то там у них всётаки показало,а что то нет.
У меня тоже такие разъемы есть.
Увожаемые спецы подскажите, что делать?
Авто WV Passat B3 1990г 2Е
Возникает проблема с двигателем (часто при збросе оборотов глохнет) как считать коды если разъём только один, фото http://i068.radikal.ru/1205/e1/acb5107744c2x.jpg
Сразу скажу полы не поднимались.
