Rommel
У меня опять проблема с WV Golf 3, 1994 года выпуска, двигатель 1.6 АBU.
На этот раз проблема не совсем понятная, поэтому я и поместил её в этот раздел.
Собственно проблема.
На холостом ходу, когда машина находится на месте и температура двигателя больше 90 градусов, под капотом раздается постояный металический стук, как будто трещетка работает. Чаще он начаинает раздаваться когда чуть-чуть поворачиваешь руль.
Если прибавить газу стук пропадает.
Появляется только на холостом ходу и когда двигатель прогрет больше 90 градусов.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Может быть кто-нибудь сталкивался с этим.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
А если завести - подождать пока прогреется и попробовать сцепление понажимать, проявляется стук или нет. Где то явно чтото не закрутили после выше указанных работ как положено, а где - тяжело сказать. Настораживает что стук проявляется при прогреве двигателя - навевает плохие мысли
