alexB3
Ну вот и подкрался маленький пушистый зверек. Раньше поцокивал один из 16-ти, но думаю пока повременю, но щас цоканье переросло в стук того же одного гидрика. Похоже совсем сдох и просел. Принято решение - менять. Но там их 16 штук, стоит ли заменять все 16. Думаю при вскрытии при таком стуке явно выявлю дохляк. И еще куча вопросов, в форуме про 9А не нашел. Какие сложности при съеме впускного коллектора, клапанной крышки и распредвалов. Может какой хитрый инструмент нужен? Ну про длинный внутренний шестигранник на 6мм я ужо допер сам, что бы снять коллектор. И какие прокладки и сальники нужно сразу поменять. Ну прокладка коллектора и клапанной крышки, здесь вопросов нет, а вот про сальники распреда?
