Когда передняя опора убита - двигатель "догоняет" машину, т.е. трогаешься резко, а через секунду бум - двигатель встал на место. удар есть но машина при этом не дергается...
У меня, не смотря на агрессивный стиль вождения, на 600 тысячах пробега все еще стояля РОДНАЯ гидроопора. Поменял просто потому, что менял все три, чтобы к этому не возвращаться.
P.S. Кстати - шаровые, наконечники, пружины и амортизаторы - тоже заводские, датированные 88 годом. Вот задние сайлентблоки (в смысле - задней балки) были уже ФЕБИвские и те убитые.
У Фольксваген Гольф 4 нет передних опор,есть только две резиновые на которых он подвешен(как бы над коленвалом с обеих сторон) и третья снизу реактивная тяга.
Если мотор дергается,то опоры под замену.
