двигатель 1F после капиталки
kostya_B3-2E-91 написал(а):
Проверь компрессию
У друга на БМВ меняли кольца, цилиндры не трогали, кольца выбирали самые дорогие (лучшие по рекомендации), так эти кольца наверно были алмазные, сожрали цилиндры что пришлось делать гильзовку под старые поршня
проверяли компрессия в норме
поменять масло после 500 или после 1000?
я думал после 1000, а потом после 5000...
но я не жадный :) если там действительно стружка будет, то хоть сейчас побегу менять. сейчас пробег 400.
обкатываю на шел хеликс полусинтетике (купил для замены перед капиталкой). теперь решил что буду ездить на ликви моли или мобиле. скорей на ликви моле. что посоветуете насчет масла?
на шел хеликс откатал 30тыс(замена каждые 10) на шохе - она только рада :) компрессия там 10 10 10 10 и работает как часы :) жалко даже продавать, а за двумя машинами по деньгам не успеваю :(
первая замена :) в 800, вторая в 5000, третья в 8000.... а дальше как считаешь нужным но не реже чем раз в 8-15 000км.
А если меняешь только кольца и вкладыши? через сколько менять масло?
;) лучше придерживатся сроков как и при обкатке потому что от металлической пыли и струшки никуда не дется.. лучше лишний раз заменить масло чем ездить с забитым маслянным фильтром.. и неизвестно куда она (пыль или стружка) попадет.
Недавно меняли кольца на A100.Капиталили галаву.Стартером завести несмогли,дернули Джеттой сразу завелась,абороты поначалу встали 2000,халостой полностью закрутили нечего неминяется,через 2 часов почемуто матор заглох,выставили холостые всё востановилось.Дыма теперь нет.Покатаемся посмотрим чё будет дальше.
;) а стартером почему не смогли?? не крутил? вообще даже после самой полной капиталки двигатель должен завестись со стартера!!
Да сами непоняли,стартер крутил отлично.После талчка через минуты 3 работы заглушили и завелась как надо.
Осенью капиталил (1500$). Пробег сейчас-10000км.С первого дня не тупит, не вибрирует.Доволен до соплей. Всем удачи!!!!
завидую :)
За 1500 :o
Чё туда поставили?
так всетаки какие сроки замены масла во время обкатки?
основной принцип чем чаще тем лучше :D 500 1000 2000 и как обычно.. я вообще на первый пуск и первую смену масла обычную минералку использую..
