Обязательность замены колодок при замене дисков
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 0
  • Просмотры 1
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Jetta V
1.6 BSE
Появилось биение при торможении осмотр дисков выявилась необходимость их замены.
В целом прилегание колодок к поверхности достаточно плотное, диск полностью блестит, ужасов когда половина диска ржавая нет (на фото видно). Но вот по кромке кошмар и толщина около 21мм из 25, диск менять, тут вопросов нет.
Вопрос в колодках, буквально в середине лета заменил изношенные на Ate, колодки вроде норм.
Насколько я понимаю считается, что при замене дисков желательно менять и колодки. Планирую установить диски TRW DF4294 без замены колодок, поездить пока так.
Послушаю мнения.
    141,8 КБ · Просмотры: 0
    127,2 КБ · Просмотры: 0
    259,4 КБ · Просмотры: 0
